![Как оснащен мобильный кондиционер rc-1001 и как работает его дренажная система? Redmond RC 1001 [Ответы 1]](/images/1162801/pimg_1429668.png)
Redmond RC 1001
Вопрос 779726
Как оснащен мобильный кондиционер RC-1001 и как работает его дренажная система? |
Устройство оснащено водно-испаряющей системой, где конденсат охлаждает конденсор, что увеличивает охлаждающую способность и снижает энергопотребление. Если внутренний резервуар для воды заполнен, индикатор уровня воды загорается, и через 8 секунд кондиционер переключается в режим ожидания, начинает издавать звуковой сигнал, после чего компрессор отключается. Воду можно слить вручную или при помощи дренажной трубки, но сначала необходимо подставить под шланг емкость, открутить пробку и вынуть заглушку сливного патрубка. Вода сольется в емкость, не намочив пол. Для монтажа дренажной системы следует отвернуть пробку с заглушкой, удалить резиновую заглушку и сохранить ее для будущего использования. С помощью гайки подсоединить штуцер с трубкой к сливному отверстию, а другой конец трубки отвести в емкость для воды. Примечание: емкость для воды должна находиться не выше уровня кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178758/11 |
Ответы 0
Здравствуйте. Нужна труба вытяжная с патрубков для Редмонд RC1001. Кондиционер.
