Какие важные меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании нового... Remington hc5800 [Ответы 1]
Remington hc5800
Вопрос 779728
User_q779728, Редмонд
Какие важные меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании нового изделия Remington®?
При использовании нового изделия Remington® рекомендуется следующее: ознакомиться с инструкцией перед использованием и сохранить ее; перед применением изделия снять с него упаковку; не допускать использование устройства детьми младше восьми лет или лицами без достаточных знаний и опыта без соответствующего инструктажа и присмотра взрослого; не использовать устройство, если оно повреждено, ронялось или погружено в воду; использовать только принадлежности от производителя; не оставлять включенное устройство без присмотра, кроме случаев зарядки; держать силовой шнур и штекер подальше от нагретых поверхностей; следить, чтобы шнур питания и вилка не намокали; не подключать или отключать устройство от сети влажными руками; не использовать изделие с поврежденным шнуром; хранить изделие при температуре 15 — 35°C; не погружать прибор в жидкость и не использовать его рядом с водой; а также допускается чистка под проточной водопроводной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178760/112
