Какие действия необходимо выполнить при подключении устройства согласно инструкц... Ritmix rpi-8001 [Ответы 1]
Ritmix rpi-8001
Вопрос 779747
User_q779747, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при подключении устройства согласно инструкции?
11 месяцев назад
Для подключения устройства согласно инструкции необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключить преобразователь напряжения к прикуривателю, убедившись, что вилка плотно прилегает к гнезду прикуривателя. Подсоединить клемму красного провода к положительному полюсу инвертора, а клемму черного провода к отрицательному проводу и подсоединить их к соответствующим полюсам на аккумуляторе. Зажим черного провода подсоединить к отрицательному полюсу на аккумуляторе. Клемму красного провода подсоединить к положительному полюсу на инверторе, а клемму черного провода к отрицательному полюсу на инверторе. Важно соблюдать полярность, так как несоблюдение этого правила может привести к поломке устройства. 2. Зафиксировать соединения на полюсах, но не затягивать их слишком сильно. 3. В случае слабого зафиксирования соединений на полюсах возможна потеря тока, нагревание проводов, поломка устройства или даже возникновение пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178822/2
