Как осуществить поиск станции по типу программы на радио? Aiwa NSX-R41 [Ответы 1]
Aiwa NSX-R41
Вопрос 779753
User_q779753, Редмонд
1. Настройте радио на RDS-станцию и нажмите кнопку PTY. 2. После этого на дисплее появится тип транслируемой программы. 3. В пределах 4 секунд выберите нужный Вам тип программы с помощью кнопок или. 4. Снова нажмите кнопку PTY в пределах 4 секунд. Тюнер автоматически проверит каждую сохранённую в памяти станцию и выберет подходящую критерию поиска. Если станция не найдена, на дисплее появится индикация «NOT FOUND», и тюнер вернется к предыдущей настроенной станции. Если Вы выбрали тип программы TRAFFIC, тюнер начнет поиск станции, передающей TP* 7-код (код программы о дорожном движении). Возможно, что в данный момент радиостанция не транслирует информацию о дорожном движении, поэтому следует немного подождать. Дорожные сообщения транслируются на RDS-станциях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178947/12
Инструкция по эксплуатации
