Какие действия необходимо предпринять для просмотра текущего режима эквалайзера... Aiwa NSX-BL44 [Ответы 1]
Aiwa NSX-BL44
Вопрос 779758
User_q779758, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для просмотра текущего режима эквалайзера на дисплее при использовании пульта ДУ?
Для просмотра текущего режима эквалайзера на дисплее при использовании пульта ДУ необходимо нажать одновременно кнопки GEQ и SHIFT. Текущий режим эквалайзера будет отображаться на дисплее в течение 4 секунд. Чтобы отменить выбранный режим, нужно нажать кнопки ROCK, POP или CLASSIC дважды. При этом на дисплее появится надпись «GEQ OFF». Если используется пульт ДУ, удерживая кнопку SHIFT, следует нажать кнопку GEQ несколько раз, чтобы выбрать режим из списка: ROCK, POP, CLASSIC, GEQ OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178954/2
