Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене питающего кабеля и подго... Telwin Bimax 4.135 230 V [Ответы 1]
Вопрос 779768
User_q779768, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене питающего кабеля и подготовке к проведению сварочных работ?
При замене питающего кабеля и подготовке к проведению сварочных работ необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Установить на питающий кабель соответствующую требованиям нормативов штепсельную вилку стандарта 2P+T, снабженную наконечником для заземления, к которому будет присоединен желто-зеленый провод кабеля. Подготовить соответствующую требованиям нормативов розетку, оснащенную плавким предохранителем или автоматическим выключателем. 2. Не соблюдение вышеизложенных правил может сделать неэффективной систему безопасности, предусмотренную производителем, что может привести к тяжелым травмам и ущербу имуществу. 3. Замена питающего кабеля должна выполняться квалифицированным персоналом. 4. При выполнении процедуры зарядки проволочной катушки необходимо использовать защитные и изолирующие перчатки и одежду, не направлять сварочный пистолет на себя и держать горелку как можно дальше от газовых баллонов. 5. Проверить правильность работы механизма подачи проволоки и отрегулировать оптимальный поджим проволоки, чтобы избежать пробуксовывания или деформации проволоки. 6. Подсоединить обратный кабель к свариваемому изделию и при использовании цельной проволоки открыть и отрегулировать поток защитного газа при помощи редуктора давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179031/4
Инструкция по эксплуатации
