Какие нормы безопасности необходимо соблюдать при работе со сварочным аппаратом? Telwin Bimax 4.165 230 V [Ответы 1]
Вопрос 779770
User_q779770, Редмонд
При работе со сварочным аппаратом необходимо соблюдать следующие нормы безопасности: избегать прямых контактов со сварочным контуром, отсоединять аппарат от розетки питания перед установкой или проведением операций по проверке и ремонту, производить электрическое подсоединение в соответствии с общими нормами безопасности, подключать сварочный аппарат к двум фазам питающей электросети с заземленной нейтралью, перед заменой сварочной горелки отсоединять аппарат от сети, убедиться в правильном заземлении розетки питания, не использовать аппарат в мокрых или влажных помещениях, не выполнять сварку под дождем, не работать с кабелями с поврежденной изоляцией или ослабленными соединениями, не производить сварку на контейнерах, емкостях или трубах, содержащих легковоспламеняющиеся материалы, газы или горючие жидкости, избегать сварки материалов, очищенных хлорсодержащими растворителями, и вблизи от таких растворителей, не использовать сварочный аппарат для сварки контейнеров, находящихся под давлением, удалить из зоны проведения работ все легковоспламеняющиеся материалы (например, дерево, бумагу и т.д.), обеспечить достаточный воздухообмен или средства для удаления сварочного дыма, защищать глаза с помощью специальных фильтрующих очков, использовать специальную одежду или перчатки для защиты открытых участков кожи от ультрафиолетовых лучей дуги, не использовать сварочный аппарат для размораживания труб, устанавливать аппарат на ровных поверхностях для избежания опрокидывания, пристегивать газовый баллон ремнем или цепью, держать газовый баллон подальше от источников тепла и не допускать попадания прямых солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179076/2
Инструкция по эксплуатации
