![Какие характеристики сварочного аппарата можно регулировать посредством ручки на... Telwin Bimax 4.165 230 V [Ответы 1]](/images/1005219/pimg_1277831.jpg)
Вопрос 779771
Какие характеристики сварочного аппарата можно регулировать посредством ручки на передней панели? |
Сварочный аппарат можно настроить для сваривания цельной проволокой с газом или трубчатой сварочной проволокой в отсутствии газа, используя ручку, расположенную на передней панели. Также можно регулировать ток сварки и соответствующее нормализованное напряжение, а также диапазон регулирования сварочного тока при соответствующем напряжении дуги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179076/3 |
Инструкция по эксплуатации
Ответы 0
нарисуйте как подъсоеденить провода к выключателю bimfx 4.165 turbo.пожалуйста
10 лет назад
