Какие возможности записи предоставляет диктофон? Olympus J500 [Ответы 1]
Olympus J500
Вопрос 779790
User_q779790, Редмонд
Диктофон предоставляет возможность записи в режиме активизации голосом, где запись начинается автоматически от звука голоса и прекращается при тишине. Также можно использовать непосредственную запись, нажимая кнопку REC во время воспроизведения. Для лучшего качества записи рекомендуется использовать внешний микрофон, подключаемый к гнезду EXT.MIC. При записи можно установить желаемую скорость и уровень звука с помощью регулятора громкости. После окончания записи в режиме активизации голосом необходимо нажать кнопку STOP для сохранения заряда батарей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179415/2
Инструкция по эксплуатации
