Какие возможности записи предоставляет диктофон? Olympus J300 [Ответы 1]
Olympus J300
Вопрос 779792
User_q779792, Редмонд
Диктофон предоставляет возможность записи в режиме активизации голосом, при котором запись начинается автоматически от звука голоса и прекращается при тишине. Также можно использовать непосредственную запись, при которой нажатие кнопки REC во время воспроизведения начнет запись. Для лучшего качества записи рекомендуется использовать наружный микрофон, подключаемый к гнезду EXT.MIC. Возможна также запись с установленным уровнем звука, который можно регулировать с помощью регулятора громкости. После окончания записи в режиме активизации голосом необходимо нажать кнопку STOP для сохранения заряда батарей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179417/2
Инструкция по эксплуатации
