![Какие настройки необходимо указать в окне file save settings параметры сохранени... Epson Perfection V330 [Ответы 1]](/images/1015223/pimg_1017517.jpg)
Вопрос 779799
Какие настройки необходимо указать в окне File Save Settings (Параметры сохранения файла) при сканировании в Home Mode (Простой режим)? |
В окне File Save Settings (Параметры сохранения файла) необходимо указать формат файла (например, JPEG), а также выбрать директорию для сохранения изображения (например, Pictures или My Pictures). При сканировании в Home Mode (Простой режим) необходимо также положить оригинал на планшет и выбрать соответствующий режим в списке Mode (Режим) при запуске Epson Scan. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179441/19 |
Инструкция по эксплуатации
