Какие шаги необходимо выполнить для сканирования оригиналов в режиме professiona... Epson Perfection V330 [Ответы 1]
Вопрос 779800
User_q779800, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для сканирования оригиналов в режиме Professional?
Для сканирования оригиналов в режиме Professional необходимо положить оригинал на планшет, запустить Epson Scan, выбрать режим Professional (Профессиональный) в списке Mode (Режим) и настроить параметры сканирования, такие как разрешение, качество изображения и другие настройки. После этого следует щелкнуть Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображения, скорректировать необходимые параметры, если это требуется, и нажать Scan (Сканировать) для сохранения сканированного изображения в заданном формате и месте, указанных в окне File Save Settings (Параметры сохранения файла). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179441/22
Инструкция по эксплуатации
