Какие меры предпринять перед хранением трактора и какие причины и методы устране... Dongfeng DF 404 [Ответы 1]
Dongfeng DF 404
Вопрос 779819
User_q779819, Редмонд
Какие меры предпринять перед хранением трактора и какие причины и методы устранения неисправностей двигателя указаны в тексте?
10 месяцев назад
Перед хранением трактора необходимо убедиться, что рычаги управления находятся в нейтральном положении, заполнить топливный бак на минимальный уровень, снять аккумулятор, нанести вазелин на верхнюю поверхность аккумулятора и его выводы, сохранить аккумулятор в темном и вентилируемом помещении с температурой выше 10°С, поместить подставки под переднюю и заднюю оси, спустить воздух из шин, накрыть трактор водонепроницаемым полотном, и полностью слить воду из радиатора. В разделе VII указаны причины и методы устранения неисправностей двигателя. При поломках в топливной системе возможные причины включают отсутствие топлива, воздух в системе, пробку, изношенные детали или забитый инжектор. Для устранения следует долить топлива, спустить воздух, заменить элемент фильтра, поврежденные детали или прочистить инжектор. При несоответствующем давлении сжатия причины могут быть связаны с клапанным зазором, протечкой клапана, прокладкой крышки цилиндра или износом поршневых колец. Для устранения следует отрегулировать, заменить поврежденные детали или прокладку, а также прочистить поршневые кольца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179485/56
Инструкция по эксплуатации
