Какие параметры должен проверить мастер перед подключением водонагревателя к эле... Polaris P 80 V [Ответы 1]
Polaris P 80 V
Вопрос 779835
User_q779835, Редмонд
Какие параметры должен проверить мастер перед подключением водонагревателя к электрической сети?
Мастер должен проверить, что электрические параметры водонагревателя соответствуют электрической сети. Также необходимо убедиться, что предохранители или автоматические выключатели и провода выдерживают суммарную нагрузку по току от уже имеющегося и вновь устанавливаемого оборудования. Розетка и выключатель должны быть легко доступны, а подводящий кабель должен быть расположен так, чтобы он никогда не нагревался выше 80°C по всей длине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179678/17
