Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании и установке водон... Polaris VEGA TS 5.5 [Ответы 1]
Polaris VEGA TS 5.5
Вопрос 779836
User_q779836, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании и установке водонагревателя?
11 месяцев назад
При использовании и установке водонагревателя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не прикасаться к прибору влажными руками, отключать прибор от сети при намокании, после окончания эксплуатации или чистки, замену сетевого шнура должны производить только квалифицированные специалисты, не производить самостоятельный ремонт, использовать оригинальные запасные части, подключать водонагреватель к отдельному электрическому трехжильному проводу, следить за правильным подключением жил провода по цветам, использовать жароустойчивые проводники, подключать к однофазному источнику питания через автоматический выключатель на 25 А, устанавливать устройство защитного отключения в цепи электропитания, обращаться за советом к квалифицированному специалисту, подсоединять провод заземления водонагревателя к проводу заземления электросети, устанавливать водонагреватель на стене выше человеческого роста, следить, чтобы на водонагреватель не попадала вода, устанавливать прибор только квалифицированный электрик, иметь защитный автомат на электрическом щитке, обеспечивать давление воды ¼ бара и мощность потока 2-11 литров в минуту для работы водонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179685/3
Инструкция по эксплуатации
