Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке электрического... Polaris RM 100 V [Ответы 1]
Polaris RM 100 V
Вопрос 779837
User_q779837, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке электрического накопительного водонагревателя?
При установке электрического накопительного водонагревателя необходимо соблюдать следующие требования безопасности: изготовитель предупреждает о возможных опасностях при ненадлежащем выполнении инструкции и самовольном изменении конструкции; электрическое подсоединение должно соответствовать правилам раздела '2.3 Электрическое подсоединение'; предохранительный клапан, поставляемый в комплекте, не должен быть заглушен или заменен; монтаж и подключение должны выполняться специалистами с соответствующей квалификацией; также важно помнить, что запрещается устанавливать горизонтально вертикальные водонагреватели и вертикально горизонтальные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179689/4
