Какие наиболее часто встречающиеся неисправности у электрического накопительного... Polaris FDRS-80H [Ответы 1]
Polaris FDRS-80H
Вопрос 779849
User_q779849, Редмонд
Какие наиболее часто встречающиеся неисправности у электрического накопительного водонагревателя и как их устранить?
1. Индикация на дисплее отсутствует - Сработала защита УЗО. Протестируйте УЗО, нажав кнопку «test». Если УЗО прошло тестирование, нажмите на кнопку (3) перезапуска. В случае, если тестирование не проходит, свяжитесь со специалистами по техническому обслуживанию для осуществления ремонта.
2. Увеличенное время нагрева воды - Интенсивное образование накипи. Требуется специальный вид ремонта или очистки.
3. Вышел из строя нагревательный элемент - Требуется специальный вид ремонта.
4. Регулятор мощности установлен на минимальное значение - Установите мощность более высокого значения.
5. Не загорается индикатор работы - Прибор не включен в сеть или отсутствует напряжение в сети / прибор не подключен к сети электропитания. Требуется специальный вид ремонта.
6. Индикаторная лампочка неисправна - Требуется специальный вид ремонта.
7. Вода не достаточно горячая - Регулятор температуры установлен на минимальное значение. Установите температуру более высокого значения.
8. Неисправен регулятор температуры - Требуется специальный вид ремонта.
9. Неисправен нагревательный элемент - Требуется специальный вид ремонта.
10. Сработала защита от перегрева - Требуется специальный вид ремонта. УЗО (Устройство защитного отключения) - 100% предотвращение поражения электрическим током. Следуйте инструкции по установке при подключении электрического накопительного водонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179772/17
