Какие материалы посуды рекомендуется использовать на витрокерамических поверхнос... Fagor 2VFT-400 S [Ответы 1]
Fagor 2VFT-400 S
Вопрос 779854
User_q779854, Редмонд
Какие материалы посуды рекомендуется использовать на витрокерамических поверхностях?
На витрокерамических поверхностях рекомендуется использовать посуду из нержавеющей стали, железа, меди, керамики, а также эмалированную посуду. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду, за исключением алюминиевой посуды с дном из нержавеющей стали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179816/6
Инструкция по эксплуатации
Ответы 0
Добрый вечер! Меня интересует вопрос, как определить оригинальные конфорки варочной стеклокерамической электроповерхности Faqor 2VFVT-400S, 2006 года выпуска? После ремонта в мастерской (не включались 2 конфорки диаметром 170 мм. и 210 мм.) у меня сложилось убеждение, что конфорки заменили, они имеют другой внешний вид во включенном состоянии. Другими словами - рисунок спирали, интенсивность свечения, (похожа на паук, снежинку, а до этого 11 лет я наблюдала однородный рисунок!) и т. п. Так же, поверхность приобрела фиолетовый оттенок (следы отжига), как при использовании нагревательных элементов, не бывших в эксплуатации. По результатам диагностики все конфорки были в рабочем состоянии. По словам мастера - заменил конденсаторы. И при чем - на все 4 конфорки, хотя 2 конфорки малого диаметра работали без сбоев. Мастер, конечно, все отрицает.
Схема подключения.
