Какие меры предпринять при подключении эвн в местах не снабженных водопроводом? Термекс RZB 100-FV [Ответы 1]
Термекс RZB 100-FV
Вопрос 779863
User_q779863, Редмонд
Какие меры предпринять при подключении ЭВН в местах, не снабженных водопроводом?
При подключении ЭВН в местах, не снабженных водопроводом, допускается подавать воду в ЭВН из вспомогательной емкости, поместив ее на высоту не менее 5 метров от верхней точки ЭВН или с использованием насосной станции. Для облегчения обслуживания ЭВН в процессе эксплуатации рекомендуется установка сливного вентиля в соответствии с рис. 1 (для вертикальных моделей). Если давление в водопроводе превышает 6 атм, необходимо на входе перед ЭВН установить редуктор для снижения давления воды до нормы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179827/6
Инструкция по эксплуатации
