Какие инструкции по технике безопасности и техническому обслуживанию следует соб... Packard Bell Viseo 191 Led [Ответы 1]
Вопрос 779896
User_q779896, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности и техническому обслуживанию следует соблюдать при использовании монитора производства компании «Packard Bell»?
Для избежания возгорания или поражения электрическим током необходимо беречь монитор от воздействия дождя и влаги, устанавливать его на устойчивую поверхность, избегать прямых лучей солнца и яркого освещения. Не следует отвинчивать винты и снимать крышку монитора, так как внутри нет частей для обслуживания пользователем. Ремонт и обслуживание должны проводиться только квалифицированным специалистом. Также важно проверить соответствие напряжения в вашей стране напряжению монитора, не ставить тяжелые предметы на кабель питания, не использовать поврежденный кабель, обеспечивать вентиляцию монитора, защищать его от сильных магнитных полей и не допускать попадания жидкостей внутрь корпуса. В случае колебаний напряжения переменного тока цепь защиты может выключить монитор, в таком случае следует выключить и включить кнопку питания через 30 секунд. При установке монитора убедитесь, что питание компьютера и монитора выключено, и подключите кабель VGA к порту компьютера и монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180118/3
