Управление плеером Nexx NF-860 [Ответы 1]
Управление плеером
Nexx NF-860
Вопрос 779910
User_q779910, Редмонд
Управление плеером
Примечание: Короткое нажатие – означает нажатие на клавишу в течение менее одной секунды. Долгое нажатие – нажмите кнопку и удерживайте нажатой в течение более одной секунды. Внимание: Перед первым использованием плеера необходимо полностью зарядить батарею. При недостаточном питании порта USB плеер не зарядится полностью, даже если загорится индикатор полной зарядки. В этом случае используйте для подключения USB хаб с отдельным питанием. Включение плеера: Для включения плеера нажмите кнопку [PLAY]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180275/24
