Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке стиральной маш...
Indesit WN 668 XWO
Вопрос 779914
| Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке стиральной машины? |
| 1. Снимите упаковку и убедитесь, что машина не повреждена и полностью укомплектована. Если есть сомнения, свяжитесь с Поставщиком. 2. Избавьтесь от элементов упаковки, которые могут быть опасны для детей. 3. Отвинтите и снимите два болта 'A' с задней части машины, затем снимите пенопластовый блок 'B' и соберите прокладки 'C'. Установите ножки машины на ровной поверхности, регулируя передние подножки при необходимости. 4. Перед подключением проверьте соответствие электрических и напорных данных машины параметрам вашей электрической и водопроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180290/3 |
Инструкция по эксплуатации
