Как подключить сливной шланг и водопровод к стиральной машине? Indesit WN 663 WO [Ответы 1]
Indesit WN 663 WO
Вопрос 779919
User_q779919, Редмонд
Для подключения сливного шланга, повесьте его на край раковины или ванну, или поместите в дренажную систему. Убедитесь, что верхняя точка сливного шланга находится на высоте 50-100 см от пола. Если высота конца шланга ниже 80 см, закрепите его в специальном зажиме сзади машины. При подключении к водопроводу используйте шланг с двумя соединениями резьбой 3/4 дюйма. Подключите изогнутый конец шланга к машине с прокладкой и сетчатым фильтром, а прямой конец к водопроводной сети через прокладку. Убедитесь, что давление в водопроводе составляет 0.5-9.0 Атм. При подключении к электросети, удостоверьтесь, что розетка имеет заземление и соответствует типу вилки. Не используйте переходники, двойные розетки или удлинители, если это необходимо, используйте один удлинитель, удовлетворяющий требованиям безопасности. Соблюдайте правила электрической безопасности и обязательно проверьте систему заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180297/4
Инструкция по эксплуатации
