![Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке стиральной маш... Indesit WN 461 WO [Ответы 1]](/images/1036839/pimg_1241433.jpg)
Indesit WN 461 WO
Вопрос 779926
Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке стиральной машины? |
При установке стиральной машины необходимо сначала снять упаковку и убедиться, что машина не повреждена и полностью укомплектована. Затем следует отвинтить и снять два болта, которые закрепляют барабан, емкость для стирки и главный мотор для уменьшения вибрации. После этого нужно наклонить машину вперед, чтобы снять пенопластовый блок, поддерживающий резервуар снизу. Важно также установить машину на ровной поверхности, чтобы уменьшить шум и вибрацию во время работы, и убедиться, что все четыре ножки твердо стоят на полу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180306/3 |
Инструкция по эксплуатации
