Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке стиральной маш... Indesit WN 421 XWS [Ответы 1]
Indesit WN 421 XWS
Вопрос 779932
User_q779932, Редмонд
Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке стиральной машины?
1. Снимите упаковку и убедитесь, что машина не повреждена и полностью укомплектована. Если есть сомнения, свяжитесь с Поставщиком. 2. Избавьтесь от элементов упаковки, которые могут быть опасны для детей. 3. Отвинтите и снимите два болта 'A' с задней части машины, снимите пенопластовый блок 'B' и соберите прокладки 'C'. Установите пластинки 'D' с винтами 'F' для закрытия отверстий. Установите машину на ровную поверхность, проверьте, чтобы все четыре ножки твердо стояли на полу. 4. Перед подключением проверьте соответствие электрических и напорных данных машины параметрам вашей электрической и водопроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180309/3
Инструкция по эксплуатации
