Как подключить сливной шланг и машину к водопроводу? Indesit WN 421 XWS [Ответы 1]
Indesit WN 421 XWS
Вопрос 779933
User_q779933, Редмонд
Для подключения сливного шланга, повесьте его на край раковины или ванны, либо поместите в специальный вывод дренажной системы. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 50-100 см от пола. Если высота конца сливного шланга ниже 80 см, закрепите его в специальном зажиме сзади машины. Для подключения к водопроводу используйте шланг с двумя соединениями с резьбой 3/4 дюйма. Убедитесь, что давление в водопроводе находится в пределах 0.5-9.0 Атм. При подключении к электросети, убедитесь, что розетка имеет устройство заземления и соответствует требованиям безопасности. Не используйте переходники, двойные розетки или удлинители, если считаете их необходимыми, используйте один удлинитель, удовлетворяющий требованиям безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180309/4
Инструкция по эксплуатации
