Какие продукты можно замораживать и каковы условия их хранения? Indesit C138G [Ответы 1]
Indesit C138G
Вопрос 779958
User_q779958, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Хлеб упаковывается в полиэтиленовые пакеты и может быть заморожен на 4 месяца, размораживается при комнатной температуре в течение 1 часа. Пирожные также упаковываются в полиэтиленовые пакеты, могут храниться до 6 месяцев и размораживаются около 10 минут при комнатной температуре, затем подогреваются в плите с температурой от 1° до 100-200 °С. Сметана упаковывается в пластиковые контейнеры, может храниться до 6 месяцев и размораживается в течение 3 часов при комнатной температуре или 5 часов в холодильнике. Масло хранится в собственной упаковке или алюминиевой фольге до 6 месяцев, размораживается в течение 5 часов при комнатной температуре или 9 часов в холодильнике. Вареные продукты или овощной суп упаковываются в пластиковые или стеклянные контейнеры, могут храниться от 3 до 6 месяцев и размораживаются при комнатной температуре или в горячей воде. Яйца следует замораживать без скорлупы в небольших контейнерах на 10 месяцев, размораживаются при комнатной температуре или в холодильнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180852/27
Инструкция по эксплуатации
