Какие рекомендации по эксплуатации холодильника и регулированию температуры? Fagor E/ED/EV/No Frost Series [Ответы 1]
Вопрос 779962
User_q779962, Редмонд
Подождите приблизительно 2 часа, перед тем как включить прибор, чтобы обеспечить стабилизацию смазочного материала двигателя. Если холодильник выключили, продукты можно класть только через 4 часа после включения холодильника. В нормальных условиях, рекомендуемая температура составляет 4ºС в холодильной камере и приблизительно –21ºС в морозильной камере. Для регулирования температуры воспользуйтесь регулятором выбора температуры: температура указана в ºС. Предостережение: Внутренняя температура холодильника может зависеть от комнатной температуры, местонахождения холодильника и частоты открывания дверей. На панели управления (FAGOR с одним двигателем) функции включают выбор температуры, подключение для одновременного включения или выключения холодильника и морозильника, а также функцию 'Супер замораживание', которая настраивает температуру морозильной камеры на самую низкую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180882/6
