Печать в этом режиме занимает больше времени чем обычно качество печати может ух... Epson Stylus SX130 [Ответы 1]
Epson Stylus SX130
Вопрос 779964
User_q779964, Редмонд
Печать в этом режиме занимает больше времени, чем обычно. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка, или эти области могут быть смазаны, если производится печать на бумаге, отличной от рекомендованной выше. Перед печатью больших объемов напечатайте одну страницу, чтобы проверить качество. К началу Загрузка бумаги О загрузке бумаги см. следующий раздел. Загрузка бумаги Об использовании специальных носителей Epson см. следующий раздел. Использование, загрузка и хранение носителей К началу Печать из программы Epson Easy Photo Print Самый простой и быстрый способ печати фотографий без полей, с полями или с рамками — использовать программу Epson Easy Photo Print с прилагаемого компакт- диска. Epson Easy Photo Print также поможет вам улучшить качество фотографий. Запуск Epson Easy Photo Print Подробности о запуске Epson Easy Photo Print см. в следующем разделе. Запуск Epson Easy Photo Print К началу Печать из других приложений Настройки драйвера в Windows Чтобы выполнить настройки печати, сделайте следующее. Откройте окно драйвера принтера. Доступ к ПО принтера в Windows
Печать в специальном режиме требует больше времени и может привести к ухудшению качества печати в верхней и нижней частях отпечатка или их смазыванию, особенно при использовании неподходящей бумаги. Рекомендуется перед печатью больших объемов проверить качество, напечатав одну страницу. Для получения подробной информации о загрузке бумаги и использовании специальных носителей Epson обратитесь к соответствующим разделам. Программа Epson Easy Photo Print предоставляет простой и быстрый способ печати фотографий без полей, с полями или рамками. Для улучшения качества фотографий рекомендуется использовать данную программу. Для настройки печати из других приложений в Windows следует открыть окно драйвера принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180908/10
Инструкция по эксплуатации
