Какие рекомендации по установке кроссовера и регулировке уровня твитера предоста... Focal 165 A1 [Ответы 1]
Focal 165 A1
Вопрос 779978
User_q779978, Редмонд
Какие рекомендации по установке кроссовера и регулировке уровня твитера предоставляет руководство пользователя для автомобильных компонентных акустических систем серии ACCESS от FOCAL?
Для установки кроссовера рекомендуется выбрать сухое, хорошо вентилируемое место и использовать прилагаемые саморезы или двухсторонний скотч. Для снятия крышки кроссовера следует сжать её в центральной части и потянуть на себя. Рекомендуется подсоединить кабели к кроссоверу перед его крепежом. По поводу регулировки уровня твитера, на плате кроссовера имеется трехпозиционный переключатель, который позволяет установить уровень громкости твитера относительно среднечастотного динамика: 0 dB – максимальный уровень, -3 dB – средний уровень, -6 dB – минимальный уровень. Рекомендуется выбирать оптимальную настройку в зависимости от расположения твитера и среднечастотного динамика в салоне автомобиля. Слишком высокий уровень высоких частот делает звучание агрессивным и утомительным, а слишком низкий уровень приводит к потере динамики и ясности. Рекомендуемые значения: 0 или -3dB, если твитер и среднечастотный динамик близко друг к другу; -3 или -6dB, если твитер установлен в верхней части дверной панели, а среднечастотный динамик – в нижней; 0 или -3dB, если твитер установлен в нижней части салона автомобиля, например в кик панелях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180994/5
