Как проверить работоспособность принтера? Epson TX410 [Ответы 1]
Epson TX410
Вопрос 779986
User_q779986, Редмонд
Для проверки работоспособности устройства сделайте следующее: выключите устройство и компьютер, отключите кабель USB от устройства, загрузите в податчик листов бумагу формата A4. Нажмите на кнопку On (Вкл.), чтобы включить принтер. Нажмите на кнопку Setup (Настройка), чтобы войти в режим настройки. С помощью кнопок или выберите Maintenance (Сервис) и нажмите на кнопку OK. Кнопками и выберите пункт Nozzle Check (Проверка дюз) и нажмите на кнопку OK. Нажмите на кнопку Start (Пуск), чтобы начать проверку дюз. Будет напечатана страница шаблона проверки дюз. Если на шаблоне есть белые полосы или пропуски, необходимо прочистить печатающую головку. См. раздел Прочистка печатающей головки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181139/33
