![Какие предостережения и инструкции по технике безопасности содержатся в данном т... Samsung BD-D5400K [Ответы 1]](/images/1054324/pimg_1069103.jpg)
Samsung BD-D5400K
Вопрос 779992
Какие предостережения и инструкции по технике безопасности содержатся в данном тексте? |
Текст содержит следующие предостережения и инструкции по технике безопасности: 1. Не снимайте кожух или заднюю крышку изделия, чтобы избежать поражения электрическим током. 2. Не устанавливайте изделие в ограниченном пространстве. 3. Внутри изделия может быть опасное напряжение. 4. Используйте плавкий предохранитель того же номинала при замене. 5. Не используйте вилку со снятой крышкой отделения для предохранителя. 6. Не открывайте крышки и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. 7. Используйте экранированные кабели и разъемы для соединения с другим оборудованием. 8. При отсоединении изделия от сети переменного тока выдергивайте вилку из розетки. 9. Не отрезайте вилку без консультации с дилером. 10. Не вставляйте отрезанную вилку в розетку из-за опасности поражения электрическим током. 11. Лицензия на интеллектуальную собственность предоставлена определенными третьими сторонами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181179/3 |
Инструкция по эксплуатации
Какие основные характеристики и функции имеют диски Blu-ray и проигрыватель Blu-ray?
