Какие функции выполняют кнопки на панели управления стиральной машины? Indesit 2296XW [Ответы 1]
Indesit 2296XW
Вопрос 780017
User_q780017, Редмонд
На панели управления стиральной машины кнопки выполняют следующие функции:
4. Кнопка включения/выключения: нажатие на кнопку включает машину после полного программирования, также можно остановить машину в любой момент; контрольная лампа 10 зажигается при включенном питании.
5. Кнопка выбора половинной загрузки: для экономии воды и времени при стирке уменьшенного количества белья (2 кг и меньше).
6. Кнопка выбора скорости отжима: управляет скоростью отжима для программ с 1 по 6.
7-8-9. Распределитель моющих средств: расположен в левой части панели управления, имеет три отделения и заполняется в соответствии с Таблицей программ.
10. Сигнал включения сушки: лампа горит при выполнении цикла сушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181238/4
Инструкция по эксплуатации
