Какие-либо проблемы? Indesit WGT 1044 TX [Ответы 1]
Indesit WGT 1044 TX
Вопрос 780033
User_q780033, Редмонд
Если стиральная машина не работает или работает со сбоями, рекомендуем Вам просмотреть следующую информацию перед тем, как обратиться в сервисный центр. Причиной может быть что-либо незначительное: ненажатая кнопка или невыполненное действие. Машина не запускается в работу Проверьте… Машина подсоединена к сети должным образом; в сети присутствует электрический ток; выключатель D установлен в положение I; программа была выбрана должным образом; кран подачи воды открыт. Машина не наполняется водой Проверьте… Кран подачи воды открыт и должным образом подсоединен к шлангу; в водопроводе имеется вода; давление достаточное; шланг не перегнулся. Машина одновременно наполняется и сливает воду Проверьте… Сливной шланг не блокирован/не перегнут или находится слишком низко (он должен находиться на высоте 60-100 см); вход сливного шланга погружен в воду; сливная труба не протекает. Если Вы не можете найти причину и исправить ее, выключите кран подачи воды и машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181248/12
