Какие действия следует предпринять при возникновении проблем или сомнений с микр... Samsung ME73MR [Ответы 1]
Samsung ME73MR
Вопрос 780040
User_q780040, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении проблем или сомнений с микроволновой печью?
При возникновении проблем с микроволновой печью, следует проверить следующие моменты: плотно ли закрыта дверца, правильно ли установлен таймер и нажата ли кнопка Старт, не перегружена ли электрическая цепь, исправен ли предохранитель и не сработал ли автоматический выключатель. Если продукты не приготовились должным образом, необходимо проверить правильность установленного времени приготовления и уровня мощности. Также стоит помнить, что во время работы микроволновой печи могут наблюдаться помехи для телевизоров и радиоприемников, поэтому рекомендуется устанавливать печь подальше от них. В случае, если проблемы не удается решить самостоятельно, следует обратиться к продавцу или в сервисный центр Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181275/9
