Как открывается дверца стиральной машины и что нужно делать при закрывании? Gorenje WA1142 [Ответы 1]
Gorenje WA1142
Вопрос 780053
User_q780053, Редмонд
Дверца стиральной машины открывается примерно через 2 минуты после окончания программы стирки. Чтобы открыть дверцу, нужно потянуть ручку на себя. При закрывании необходимо нажать на ручку дверцы до щелчка. Если дверца не будет закрыта правильно, машина не будет работать. При закрывании следите, чтобы белье не попало между стеклом дверцы и резиновым уплотнителем. Если вы хотите открыть дверцу после включения машины, выключите машину и подождите примерно 2 минуты. При открывании дверцы следите за уровнем воды в барабане, так как при высоком уровне вода может вылиться из машины. Не пытайтесь открыть дверцу во время работы машины. Если машина не заработала после включения, необходимо еще раз нажать на ручку дверцы. Неправильно закрытая дверца стиральной машины является наиболее частой причиной отказа аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181295/6
