Какие требования необходимо соблюдать при подключении электрической машины? Ariston AS 637 [Ответы 1]
Ariston AS 637
Вопрос 780059
User_q780059, Редмонд
8 месяцев назад
Для безопасного подключения электрической машины необходимо убедиться, что сетевая розетка имеет устройство заземления и действительно заземлена. Розетка и вилка должны быть одного типа. Если розетка не подходит, ее следует заменить квалифицированным специалистом. Не рекомендуется использование переходников, двойных розеток и удлинителей. Если использование удлинителя необходимо, следует применять только один удлинитель, удовлетворяющий требованиям безопасности и не превышать допустимую мощность. Электрическая безопасность гарантирована при наличии эффективного заземления. В случае сомнений, следует обратиться к специалисту для проверки системы заземления. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный отсутствием заземления. Необходимо также не оставлять оборудование включенным без необходимости, перекрывать воду, не пережимать и не натягивать сетевой кабель. При повреждении кабеля его следует заменить другим подходящим по сечению кабелем с проводом заземления, который обычно желто-зеленого цвета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181319/6
