Какие меры предосторожности следует соблюдать при заправке чернил? Epson L100 [Ответы 1]
Epson L100
Вопрос 780117
User_q780117, Редмонд
Перед заправкой чернил необходимо прочитать все инструкции. При заполнении контейнеров принтера следует быть осторожным, чтобы избежать проливания чернил на одежду или вещи. Используйте идентификаторы, указанные на каждой бутылке чернил, только один раз. Храните бутылки чернил в тех же условиях, что и сам принтер, избегая наклона, толчков и ударов. Не допускайте попадания чернил на кожу или в глаза, в случае попадания промойте соответственно. Epson рекомендует использовать только оригинальные бутылки чернил, так как продукты сторонних производителей могут повредить принтер. Держите бутылки чернил и блок контейнеров принтера вне досягаемости детей. При появлении уведомления о низком уровне чернил на экране компьютера, можно продолжить печать, нажав кнопку Continue, но при уровне чернил ниже нижней отметки на контейнере принтера следует долить чернила, чтобы избежать повреждения принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182133/10
