Как можно проверить дюзы печатающей головки принтера? Epson L100 [Ответы 1]
Epson L100
Вопрос 780118
User_q780118, Редмонд
Для проверки дюз печатающей головки принтера можно воспользоваться утилитой Nozzle Check (Проверка дюз) программного обеспечения принтера на компьютере или использовать кнопки на панели управления принтера. Для проверки с помощью утилиты Nozzle Check следует убедиться, что индикаторы не указывают на ошибку, загрузить бумагу формата A4, щелкнуть правой кнопкой мыши на значке принтера на панели задач и выбрать Nozzle Check. Если значка принтера нет на панели задач, следует обратиться к соответствующему разделу для его добавления. Далее следует выполнить инструкции, отображаемые на экране. Для проверки дюз с помощью кнопок на панели управления необходимо убедиться, что индикаторы не указывают на ошибку, выключить принтер, загрузить бумагу формата A4, удерживая нажатой кнопку остановки/сервиса, нажать на кнопку питания для включения принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182133/14
