Как включить подсветку для цифровых часов и какие режимы звучания предусмотрены... Ritmix RPR-7010 [Ответы 1]
Ritmix RPR-7010
Вопрос 780136
User_q780136, Редмонд
Как включить подсветку для цифровых часов и какие режимы звучания предусмотрены для FM на данном устройстве?
Для временной подсветки цифровых часов необходимо переключить кнопку 'Backlight' в положение 'ON', чтобы включить подсветку, и опустить кнопку в положение 'OFF', чтобы выключить ее. При питании устройства от батарей рекомендуется избегать включения подсветки, чтобы снизить потребление энергии. В режиме FM предусмотрены следующие режимы звучания: 1. Стерео: позиции 'H' и 'M' предназначены для стерео звучания. 2. Моно: позиция 'L' предназначена для моно звучания. Если сигнал нестабильный и присутствуют статичные звуки, рекомендуется выбрать режим моно для лучшего звучания. Стерео рекомендуется для сильного сигнала музыки, а моно - для слабого сигнала и голосовых программ. Режим 'Бас' предназначен для сильного сигнала стерео музыки и звучит лучше через наушники, чем через динамики. При прослушивании новостей или музыки необходимо выставить переключатель в соответствующее положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182231/10
