Какие шаги необходимо выполнить для чистки контейнера-пылесборника? Moneual MR6500 Green [Ответы 1]
Вопрос 780144
User_q780144, Редмонд
Для чистки контейнера-пылесборника необходимо выполнить следующие шаги: 01. Нажать рычаг, чтобы поднять крышку контейнера-пылесборника. 02. Извлечь контейнер-пылесборник. 03. Снять пылеулавливающий фильтр. Пылеулавливающий фильтр можно промывать в воде. После чистки фильтра водой дать ему просохнуть на воздухе. При чистке фильтра водой не использовать никакие моющие средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182241/51
