Какие функции доступны на видеомагнитофоне по инструкции? Samsung SVR-220 [Ответы 1]
Samsung SVR-220
Вопрос 780155
User_q780155, Редмонд
На видеомагнитофоне доступны следующие функции: введение, инструкции по безопасности, изображения видеомагнитофона, инфракрасный пульт дистанционного управления, установка батарей в пульт дистанционного управления, индикаторы на дисплее видеомагнитофона, принадлежности, подключение вашего видеомагнитофона, автоматическая настройка при подключении, подключение вашего видеомагнитофона к телевизору, настройка телевизора на сигнал от вашего видеомагнитофона, настройка вашего видеомагнитофона, автоматическая настройка на телевизионные станции, ручная настройка на телевизионные станции, удаление из памяти настройки на станцию, изменение таблицы настроенных станций, установка канала для выходного сигнала видеомагнитофона, установка даты и времени, вывод информации на экран/удаление информации с экрана, 'Интеллектуальное' управление изображением, режим Ultra Long Play (только модели SVR-423/SVR-420), автоматическое отключение питания, автоматическое повторное воспроизведение, повторное воспроизведение фрагмента, запись телевизионных передач, выбор скорости записи (только модели SVR-423/SVR420), выбор соответствующей системы цветного телевидения, немедленная запись на видеокассету, выбор типа видеокассеты, запись видеокассеты с автоматическим окончанием записи, защита видеокассеты с записью, использование функции программирования по таймеру, проверка запрограммированной записи, отмена запрограммированной записи, воспроизведение, управление телевизором с использованием кнопок пульта дистанционного управления видеомагнитофона, воспроизведение видеокассеты, ручная подстройка изображения, замедленное воспроизведение кассеты, покадровое воспроизведение эпизода, система блокировки шторки отсека для кассеты для защиты детей (только модели SVR-423/SVR-223). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182384/3
