Какие параметры двигателя 170f входят в состав генератора dy4000l и dy4000lx? Huter DY4000L [Ответы 1]
Huter DY4000L
Вопрос 780159
User_q780159, Редмонд
Какие параметры двигателя 170F входят в состав генератора DY4000L и DY4000LX?
В состав генератора DY4000L и DY4000LX входят следующие параметры двигателя 170F: способ охлаждения - воздушный принудительный, конструкция камеры сгорания - полусферическая, расположение цилиндра - наклонное, конструкция и расположение клапана - верхнее (над цилиндром), расположение распредвала - нижнее (в картере). Основные параметры двигателя 170F включают в себя номинальную мощность (1 час) 5.1/7.0 кВт/лс, частоту вращения на номинальной мощности 3600 об/мин, частоту вращения холостого хода 1700±100 об/мин, максимальный вращающий момент 9.5; 11 Нм, частоту вращения максимального момента 2800 об/мин, расход топлива 395 г/кВтч, расход масла ≤6.8 г/кВтч, уровень шума 108 dB(A), погрешность стабилизации частоты вращения ≤6%, количество цилиндров 1, число тактов 4, диаметр цилиндра 70 мм, ход поршня 54 мм, рабочий объем камеры сгорания 210 мл, степень сжатия 8.5:1, направление вращения вала по часовой стрелке, угол опережения зажигания 21.5º, зазор клапанного механизма 0.03…0.05 мм, искровой зазор свечи зажигания 0.7—0.8 мм. Способ передачи вращающего момента - шлицевая муфта, способ запуска - ручной стартер и электростартер для LX, система зажигания - магнето, система подачи топлива - свободный слив (самотек). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182406/3
Инструкция по эксплуатации
