Какие средства измерения и индикации используются для определения напряжения пер... Huter DY4000L [Ответы 1]
Huter DY4000L
Вопрос 780161
User_q780161, Редмонд
Какие средства измерения и индикации используются для определения напряжения переменного тока?
11 месяцев назад
Наличие и величина напряжения переменного тока индицируется и измеряется вольтметром. При отсутствии напряжения при работающем генераторе может быть причиной срабатывание автоматических выключателей защиты цепей от перегрузки. Для измерения напряжения постоянного тока используются универсальные измерительные приборы, предусматривающие режим измерения соответствующей величины напряжения. В данном случае применяются только универсальные инструменты и принадлежности, специальные приспособления не требуются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182406/7
Инструкция по эксплуатации
