![Какие параметры двигателя 182f/188f входят в состав генератора? Huter DY6500L [Ответы 1]](/images/1085101/pimg_1124114.jpg)
Huter DY6500L
Вопрос 780163
Какие параметры двигателя 182F/188F входят в состав генератора? |
Тип и конструкция двигателей 182F/188F включают в себя способ охлаждения - воздушный принудительный, конструкцию камеры сгорания - полусферическая, расположение цилиндра - наклонное, конструкцию и расположение клапана - верхнее (над цилиндром), расположение распредвала - нижнее (в картере). Основные параметры включают в себя номинальную мощность (1 час) - 6.8/11; 7.8/13 кВт/лс, частоту вращения на номинальной мощности - 3600 об/мин, частоту вращения холостого хода - 1700±100/1500±100 об/мин, максимальный вращающий момент - 20/22.5 Нм, частоту вращения максимального момента - 2800 об/мин, расход топлива - 374 г/кВтч, расход масла - ≤6.8 г/кВтч, уровень шума - 111 dB(A), погрешность стабилизации частоты вращения - ≤6%, количество цилиндров - 1, число тактов - 4, диаметр цилиндра - 82/88 мм, ход поршня - 64 мм, рабочий объем камеры сгорания - 337 мл (DY5000L); 389 мл (DY6500L/LX), степень сжатия - 8:1, направление вращения вала со стороны ручного стартера - по часовой стрелке, угол опережения зажигания - 21.5º, зазор клапанного механизма - 0.03…0.05 мм, искровой зазор свечи зажигания - 0.7—0.8 мм. Способ передачи вращающего момента - шлицевая муфта, способ запуска - ручной стартер, система зажигания - магнето, система подачи топлива - свободный слив (самотек). Принадлежности включают тип свечи зажигания и систему питания. Тип топлива - бензин АИ-92 неэтилированный, газ: пропан, пропан-бутан. Тип смазочного масла - класс SAE: 10W-30, 10W-40. Сорт API: S. Тип системы смазки - разбрызгиванием в картере. Емкость бензобака - 22000 мл, емкость системы смазки - 1100 мг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182408/3 |
Инструкция по эксплуатации
