![Какие технические данные представлены в руководстве по эксплуатации loewe subwoo... Loewe Subwoofer 525 Art. No. 69211U30 White [Ответы 1]](/images/1090071/pimg_1137339.jpg)
Вопрос 780170
Какие технические данные представлены в руководстве по эксплуатации Loewe Subwoofer 525? |
В руководстве по эксплуатации Loewe Subwoofer 525 представлены следующие технические данные: диапазон рабочих температур от 5°C до 40°C, влажность 30% - 90% без конденсации, размеры 43 x 24,4 x 35,5 см (ШxВxГ), вес 12,6 кг, цифровые выходные каскады 6 каналов, принцип работы - 1-сторонний бас-рефлекс, активный, оборудование включает 1 НЧ динамик 200 мм, нагрузку канала сабвуфера 150 Вт (синусоид.) / 225 Вт (макс.музыка), нагрузку других каналов 2 x 75 Вт (синусоид.) / 100 Вт (макс.музыка), напряжение сети [50/60 Гц] 220-240 В, максимальная потребляемая мощность 400 Вт, номинальная потребляемая мощность 110 Вт, потребляемая мощность в режиме ожидания менее 0,5 Вт, интенсивность басов ± 6 дБ, диапазон передачи сабвуфера (акустический) 36 Гц – 250 Гц – 3 дБ, диапазон передачи других каналов 20 Гц – 22 кГц – 3 дБ, импеданс динамика мин. 4 Ом, наличие выключателя питания и переключателя режима рабочего состояния, линейный вход гнездо RCA 6x для переднего левого, центрального, переднего правого, заднего левого, сабвуфера и заднего правого каналов, а также системный вход Audio Link 25-контактный D-Sub. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182538/13 |
