![Как правильно извлечь карту памяти из устройства? Ritmix RMD-720 [Ответы 1]](/images/1097158/pimg_1156206.jpg)
Ritmix RMD-720
Вопрос 780178
Как правильно извлечь карту памяти из устройства? |
Для извлечения карты памяти Micro SD слегка надавите на нее до щелчка, затем отпустите. Важно выключить планшетный компьютер перед установкой или извлечением карты памяти, чтобы избежать потери информации. При использовании данного устройства обратите внимание, что в нем установлен полимерный аккумулятор большой емкости. Длительность работы заряженной батареи зависит от громкости, типа воспроизводимых файлов и других факторов. Чтобы сократить потребление энергии, можно изменить настройки, такие как 'Установка времени автоматического выключения' и 'Настройка дисплея'. Для зарядки аккумулятора вытащите зарядное устройство из коробки, вставьте его в розетку с напряжением 220 В (выходное напряжение адаптера 5В~5.2В), затем подключите зарядное устройство в разъем USB планшетного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182637/11 |
