Как настроить время на устройстве? Ritmix RRC-1215 [Ответы 1]
Ritmix RRC-1215
Вопрос 780185
User_q780185, Редмонд
1. Подключите шнур питания к розетке 230~240V. 2. После включения устройства, на дисплее появится “0:00”, что означает неправильную установку времени. 3. Нажмите кнопку (3) для установки часов, а затем кнопку (4) для установки минут. Удерживайте кнопки для быстрой настройки. 4. Когда время будет правильно установлено, нажмите кнопку (1) или подождите 5 секунд для завершения настройки. 5. Для изменения времени выключите функции Радио и AUX, удерживая кнопку (8), затем установите необходимое время. 6. Чтобы отобразить секунды на дисплее, нажмите кнопку (1). Секунды будут видны в течение 5 секунд. Для настройки яркости и переключения на летнее/зимнее время, следуйте указаниям в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182670/4
