Какие действия необходимо выполнить для использования радио в качестве сигнала б... Ritmix RRC-1809 [Ответы 1]
Ritmix RRC-1809
Вопрос 780189
User_q780189, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для использования радио в качестве сигнала будильника?
1. Передвиньте переключатель (1) в положение Авто. 2. Нажмите кнопку (3) и, пока держите кнопку нажатой, кнопками (6) и (7) установите необходимое время включения будильника. Для проверки времени будильника нажмите кнопку (3). Для выключения звонящего будильника нажмите кнопку (3). Для установки будильника с обычным сигналом делайте все так же как описано в пункте Использование радио в качестве сигнала будильника, но предварительно передвиньте регулятор громкости (8) в положение BUZZ. Далее звонящий будильник можно выключить кнопкой (3), или он может быть переключен в режим радио передвижением переключателя (1) в положение ON. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182672/3
