![Какие функции выполняют кнопки на устройстве? Каркам Зеркало А7 ДУО [Ответы 1]](/images/1104669/pimg_1173656.jpg)
Вопрос 780195
Какие функции выполняют кнопки на устройстве? |
На устройстве имеются следующие кнопки и их назначение: Кнопка MODE – переключение режимов. Для смены режима в режиме предпросмотра необходимо нажать эту кнопку и выбрать режим работы фотосъемка/воспроизведения/видеозапись. Кнопка MENU – вход в меню/переключение между пунктами меню. Нажмите кнопку MENU, а затем с помощью кнопок UP и DOWN выберите нужный пункт. Также кнопки UP и DOWN используются для изменения настроек, для подтверждения изменений следует нажать кнопку REC. Кнопки UP и DOWN – навигационные кнопки. Кнопка REC – начало записи. Для начала записи необходимо нажать эту кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182714/4 |
